Zamieszczone przez Jeżyk
[O1] Problemy z elektroniką i kontrolką ASR
Ostatnio szukałem bezpiecznika od świateł przeciwmgielnych i tak sprawdzałem wszystkie po kolei. No i po całym tym szukaniu zaświeciła mi się kontrolka od ASR. Malo tego silnik zaczął jeszcze chodzić jak traktor. Podjechałem do mecha i po podpięciu do kompa nie mógł tego skasować VAG pokazał mu jeszcze inne błędy. Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał.
Miałem to samo po wyjęciu bezpiecznika, nie pamiętam chyba kontroli trakcji.. link do schematów bezpiecznikow http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2772 .. sprawdź czy są piny w środku, jeśli tak to muszą byc bezpieczniki. Warto miec nowe na wymianę, na szybko możesz pożyczyc bezpiecznik z zasilania złącza diagnozy i włożyc na chwilę tam gdzie brakuje/jest przepalony.
